BT onvanger board (Gezocht)
door Bart vdC @, 13-03-2023, 16:23 (1139 dagen geleden) @ Frans
Een wel vaker toegepaste truc is het gebruik van een microcontroller die door het onderbreken van de voedingsspanning en het weer aanbieden van de voedingsspanning tussen verschillende modi kan schakelen.
Ik heb dit toegepast bij mijn oude AM/FM autoradio. Door aan/uitzetten kan ik schakelen tussen originele radio en BT ontvager. De AM/FM autoradio heeft een DIN aansluiting met het onversterkte radio AF uit signaal, voeding uit, ground, audio in. In een apart kastje zit dan een Arduino met een Banggood BT ontvangertje, wat relaitjes en dergelijke om te schkelen tussen de twee audio bronnen die dan weer aangeboden wordt aan de autoradio eindversterker.
