Schema TV'tje Euromatic 405 (Gezocht)
door Armand @, Belgiƫ, 21-03-2023, 09:39 (1131 dagen geleden) @ soundman2
scoopman (grapje ;-) )
Je zou echt de eerste niet zijn, die begint met het uitwisselen van alle elco's om een toestel te "repareren", om daarna vast te stellen dat de fout niet is opgelost of nog erger nog wat ellende er bij heeft gekregen.:-(
Mijn devies is steeds "Eerst de fout(en) verhelpen en daarna bekend notoir slechte onderdelen vervangen. Een tussentijdse test kan daarbij nooit kwaad.
Maar jij bent wel de enige, echte eerste die steeds in herhaling valt.
Heb je al eens geteld hoe dikwijls je het bovenste al geschreven hebt op beide forums?
Denk je nu echt dat er nog forumleden zijn die het nog niet gelezen hebben?
Armand (die na meting alleen onderdelen vervangt als het echt nodig is)
