Schema TV'tje Euromatic 405 (Gezocht)
door Armand @, Belgiƫ, 21-03-2023, 15:32 (1131 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Armand, 21-03-2023, 15:51
Natuurlijk zijn die er nog, anders hoefde ik daarover niet meer te schrijven.
Heb je ook geteld hoeveel mislukte "reparatiepogingen" er op beide fora staan.
Ik schrijf overigens ook op nog andere fora.
Dan heb je het wel heel "busy", buzzy.
Ik meende je al te herkennen op CO aan je manier van schrijven.
Je schrijft:"Ik gok op een elcootje in de netvoeding, indien niet verder zoeken met oscilloscoop."
Je begint dus zelf ook met eerst onderdelen uit te wisselen en als dat niet werkt, ga je wat meten.
Mis, niet goed gelezen.De gok slaat op "toestelletje was nog niet opengemaakt".
Als een apparaat open is, doe ik eerst een visuele inspectie.Onderdelen zoals elco's die bol staan, gebarsten zijn of er komt "prut" uit aan de boven- of onderkant, zijn verdacht, worden gemeten en meestal vervangen.
Met de eenvoudige tip die ik gaf over de brombalk in beeld wist je meteen in welk deel van je toestel moest zoeken, zonder ook maar iets los te maken.
Die eenvoudige tip had ik ook zelf bedacht maar mijn vraag is of er iemand het schema van een Euromatic 405 heeft.
Zie maar : een gelijkaardig probleem uit 2010!
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4396
Groeten, Armand
