Reparatie mini tv Eurostar 4004 (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 29-03-2023, 09:23 (1123 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Peter1952, 29-03-2023, 09:39
Je kunt eens proberen de t.v. te voeden na de stabilisatie schakeling (punt 1 en 2, 10,9 V.). Als het probleem dan weg is, dan zit de fout in de stabilisatie schakeling,
Als je een scoop hebt, kunt je eens meten op de voedingslijn of daar gekke dingen gebeuren.
Nu zie ik ook dat de ongestabiliseerde spanning 15 V. is. Je zou eens kunnen proberen of het probleem weg is als je het toestel met 15 V. voedt. Het kan best zijn dat bij 12 V. de stabilisatie schakeling niet goed werkt. Een 12 V. spanning naar 10,9 V. stabiliseren lijkt me onzinnig, de marge is dan wel erg klein. Als het toestel goed werkt op 15 V., meet dan eens de ongestabiliseerde spanning. Misschien is er toch wat met de elco’s aan de hand.
Peter
