Reparatie mini tv Eurostar 4004 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 29-03-2023, 09:31 (1123 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 29-03-2023, 10:02
Je kunt eens proberen de t.v. te voeden na de stabilisatie schakeling (punt 1 en 2, 10,9 V.). Als het probleem dan weg is, dan zit de fout in de stabilisatie schakeling,
Aks je een scoop hebt, kunt je eens meten op de voedingslijn of daar gekke dingen gebeuren.
Peter
Ik heb zo het idee, dat TS geen (amateur-) electronicus is. Dan heeft het niet zoveel zin om over voedingslijnen en stabilisatieschakelingen te spreken. Een vergissing als een kleine sluiting kan het probleem alleen wel verergeren.
TS heeft ook aangegeven, dat het apparaatje ook verstuurd kan worden.
Ermelo>Wouw, is net even te ver om langs te gaan.
