vervolg EAB recorders (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-04-2023, 11:10 (1113 dagen geleden) @ Hoopy
Ik denk nog 1 oplossing.
Regel de netspanning eens terug naar echt 220V. Of staat je recorder al op 240V?
Ik heb een apparaat gehad en daarvan begon de nettrafo te brommen.
Niets van defect te vinden, tot ik echt 220V er op zette en weg waren alle problemen.
Kennelijk raakte de trafo in verzadiging.
Tantaal raakt defect alleen door overspanning, meestal als gevolg van heropstart na 20jr stilstand
en slechte cq zware brom door defecte elko's.
Dan gaan die Tantaals er aan. Niet door leeftijd.
Maar wat ik bedoelde, is eerst apparaten repareren.
Defecten er uit halen.
Als je dat gedaan hebt pas over stappen op vervangen van alle mogelijk versleten onderdelen.
Je geeft aan dat als je kapje van de kop weg neemt de brom sterker wordt.
Controleer eens de bedrading van die kop.
Of haal los aan de print zijde.
Probeer systematisch in audio pad de brom terug te herleiden tot start van die brom.
