vervolg EAB recorders (Toestel of techniek)
door Tim @, 12-06-2025, 11:41 (317 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Bij de eerste machine was de bedrading in het koppenblok nogal gebrekkig, losse draad als "shield" om andere draden gewikkeld en met alu tape aan het koppenblok vast gemaakt. tevens was op de opnameknop 1 kanaal 180 graden uit fase.
Ik heb bij die recorder de bedrading in het koppenblok vervangen voor draad uit een scrap-A77 koppenblok. Weg ruis!
De eerste machine speelt nu voortreffelijk af, mits de tape niet een al te hoog fluxniveau heeft. Opname gaat ook goed, maar veel te veel hoog op moderne tapes.
De tweede machine is voorzien van een A700 trafo, capstanmotor en een custom PLC sturing. Bij deze zijn de connectors voor het koppenblok verwijderd en direct aangesloten. Ik heb er nog niet onder gekeken dus ik kan je nog niet vertellen hoe dat precies zit.
Wat ik wel weet is dat de PLC schakeling doorontwikkeld mag worden, de bandloop is een stuk minder soepel bij deze en hij heeft ook flink meer moeite met spoelen.
Groetjes, Tim
