desoldeerstation / commodore 64 probleem (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 01-06-2023, 19:32 (1058 dagen geleden) @ ffeilers
Hallo Frans,
Als je toch van plan bent om alle oude IC's er uit te halen dan kan je beter alle pootjes met een punttang eerst doorknippen. Daarna haal je alle pennen stuk voor stuk met een soldeerbout uit de gaten. Meestal hoef je geen pincet/tang er bij te gebruiken omdat de pennen blijven hangen aan de soldeerpunt. Daarna kan je de gaten open maken met zogenaamde zuig litze draad of een desoldeer bout/pompje.
Haal je een IC los met alleen een desoldeer bout dan blijft het IC vaak toch nog ergens een beetje vast zitten en moet je opnieuw wat wegzuigen en wat wrikken. De print kan daardoor beschadigen.
Loek
