desoldeerstation / commodore 64 probleem (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 01-06-2023, 23:08 (1058 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door soundman2, 01-06-2023, 23:10
Als je toch van plan bent om alle oude IC's er uit te halen dan kan je beter alle pootjes met een punttang eerst doorknippen. Daarna haal je alle pennen stuk voor stuk met een soldeerbout uit de gaten.
Is een bekende methode en werkt zeker prima. Wel zonde als het ic achteraf niet fout blijkt te zijn. In plaats van een punttangetje werkt een fijn zijsnijtangetje nog beter. Op YT zie je ook wel een methode om de pootjes met en scherp (Stanleymes) de pootjes langs het lichaam af te snijden. Ik vind dat best tricky. Als je doorschiet is de kans erg groot, dat je ook printsporen raakt.
