Schema: Minimeter M-31 / met Nixie-buizen (Gezocht)
door Peter1952 @, Almere, 15-06-2023, 12:18 (1045 dagen geleden) @ Adelbert
De schakelaar hoeft ook niet direct achter de netaansluiting te zitten. Eerder sprak je over een ingebouwde accu. Het kan best zijn dat de schakelaar secundair is geschakeld, na de netvoeding, zodat ook de accu geschakeld wordt.
Maar wat is eigenlijk het probleem met deze meter? Heb je er al een keer spanning op gehad en er iets mee gemeten?
Ik heb een beetje het idee dat je een probleem zoekt dat er niet is.
Voor mij is het duidelijk: De linker schakelaar is de aan/uit schakelaar, de tweede is voor het meten van gelijk- of wisselspanning. De schakelaars ernaast voor het bereik. Hoe het dan intern zit vind ik als gebruiker niet belangrijk.
Peter
