Schema: Minimeter M-31 / met Nixie-buizen (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-06-2023, 07:54 (1043 dagen geleden) @ Adelbert
Er staat een haakje naast de AC/DC.
Mij lijkt dan zo bedoeld dat deze 2 knoppen bij elkaar horen.
aan-uit en ac/dc.
Je hebt dat zo uitgevogeld als je beetje de voeding doorspit.
NIXIE hebben hoogspanning nodig.
Mogelijk dus dat er een invertertje ingebouwd zit om van lage spanning om te vormen naar hogere spanningen.
Je vind ergens een kleine trafo of spoel.
Moet ergens in de kHz schakelen.
Mogelijk werkt die niet meer.
Maak eens goede scherpe foto van binnenwerk.
Probeer systematisch zaken na te lopen.
Aan uit schakelaar meten op functie.
Dan die ac/dc door piepen.
zoek de voeding op en de omzetting.
Zit er een IC in, datasheets opzoeken een daarin eerst de voeding pennen op zoeken.
Die pennen meet je eerst of daar spanning op staat , en de juiste.
Zo puzzel je de basis eerst eens uit.
