Schema SR160S cassette recorder (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 26-06-2023, 18:17 (1033 dagen geleden) @ Ludo
Goed, de eerste stap is gezet, het is niet de kop. Nu kun je beide kopaansluitingen van signaal voorzien met de toongenerator, eventueel via een spanningsdeler als de output van de generator niet laag genoeg kan .
Sluit beide ingangen eventueel via twee weerstandjes van een paar honderd ohm, om de weerstand van de kop te simuleren aan op de toongenerator.
Met een constant signaal, waarvan de grootte etc bekend is, is het gemakkelijker meten en na te rekenen of een versterkerschakeling naar behoren werkt.
Als je een AC millivoltmeter hebt, is dat handig. Die dingen hebben al genoeg aan een millivolt voor een volle schaal. De scope kun je aansluiten op de uitgang van de AC-mV meter.
