Elektronische klokken (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 10-07-2023, 15:55 (1019 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door soundman2, 10-07-2023, 16:10
Die klok met de weersverwachting vind ik wel een huzarenstukje!
In de jaren 80 heb ik een DCF klok gebouwd, inclusief een zelf ontworpen ontvanger.
De klok is gebaseerd op een applicatie van Siemens met de 8035 die toen net op de markt kwam. Het oorspronkelijke ontwerp had een 8035 met een eprom aan boord. Die had ik niet, dus kwam daar een losse eprom bij.
Als de puntjes aan zijn loopt de klok op de zender, gaan ze uit, dan is er een bitje gemist en loopt de klok op een interne referentie.
Het geheel in een compactcassettedoosje, ziet het er nog wat uit.
De led klok die ik deze week toonde is ook uit de jaren 80, opgebouwd naar eigen ontwerp met IC's uit de HEF serie van Philips. Er zit geen processor in en er wordt ook niet gemultiplexed. Als de cirkel vol is loopt er niet meer dan 55mA. Elke led brandt op 5mA. Op zeker moment liep de helderheid van de leds terug en dat leidde tot het volgende draadje op CO.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/138640/1
Deze klok is wel gelijk te zetten met twee drukknopjes, die onderling vergrendeld zijn, Het zomaar indrukken doet niets. Eerst een kopje indrukken en vasthouden en dan het tweede voor de minuten. Bij de uren werkt het precies andersom.
