Grundig radiomeubel -> stroom (Algemeen)
door cde653 @, Houten, 23-08-2023, 17:34 (805 dagen geleden)
Geachte forum gebruikers,
Ik ben in het bezit van een Grundig radiomeubel KS 724, Chassis-nr: CS 12 (van ca.1969), ooit nieuw gekocht door mijn ouders. Het apparaat krijgt geen spanning meer. Ik heb vastgesteld dat één van de twee te schakelen draden van de aan-/uit schakelaar, welke door een kabeltje wordt geactiveerd vanaf diverse druktoetsen, niet meer werkt. Toen ik het printplaatje met de 2 zekeringen en de 220/110 V schakeling van het chassis losmaakte lieten spontaan een aantal soldeerverbindingen met het plaatje los. Met behulp van een schema op dit forum heb ik ze weer gesoldeerd. Aangezien ik een leek ben in schema's lezen, leek het mij verstandig om een advies te vragen voor ik de radio weer onder stroom zet. Het gaat om de bovenste 4 pennen van de achterkant van het 220/110 Volt schakelblokje. mijn volgorde is van links naar recht: zwart, rood (of oranje), blauw en grijs.
Aan de onderste twee pennen (over de onderste zekering) heb links de witte- en rechts de gele draad gesoldeerd.(zie foto's).
Is er misschien ook een schema te verkrijgen van dit radiomeubel?
Een andere vraag is, wat te doen met de schakelaar (zie foto's). Ik dacht aan drie mogelijkheden:
a) Het niet werkende contact door-solderen. (Schakelt nog op de andere wisselstroomdraad)?
b) De schakelaar losmaken en proberen te herstellen, dus openen?
c) Een andere schakelaar kopen, indien nog te verkrijgen, en vervangen.
In geval van b) of c): hoe doe ik dat met het aan de schakelaar vastgeklonken kabeltje?
Ik voeg vast een paar foto's bij. Een beetje hulp zou heel welkom zijn.
[image][image][image][image][image][image][image]
Vast bij voorbaat zeer bedankt. Met vriendelijke groet,
Coen Dekker
