Grundig radiomeubel -> stroom (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 23-08-2023, 18:38 (804 dagen geleden) @ cde653
Gewijzigd door soundman2, 23-08-2023, 18:45
Het is uitkijken deze keer. Een foutje in de netbedrading kan vervelende defecten veroorzaken.
Met meten is er wel uit te komen. Ik zou op de 220V aansluiting een lage (begrensde) spanning aansluiten, om vervolgens te meten of de overige spanningen van de trafo kloppen. Die moeten dan ook ca 10% zijn. Als je het goede schema hebt is er wel uit te komen. Overigens heb ik nog geen schema van Einbau chassis 12 gevonden., ook niet van 8064-2401
Het holnietje van de schakelaar een beetje open knijpen met een tangetje. Vermoedelijk kun je het weer hergebruiken. Anders zijn dergelijke (holnietjes nog wel te koop. Wellicht lukt het ool met een stukje metalen buis uit een ballpoint.
Het niet werkende schakelcontact doorverbinden levert in de normale praktijk geen (veiligheids-) probleem op.
