DC power supply defect (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-09-2023, 20:59 (1036 dagen geleden) @ leemhuis01
Je hoeft nu geen schema te hebben, globaal is het idee er achter wel duidelijk.
Er zit een LM324 in en de datasheet is te vinden, dan weet je de in en uitgangen.
Spoortjes volgen kom je bij de componenten uit.
Trek relais er uit en meet de contacten ohms door.
Controleer die 7812 en zie of uitgang ook mooi stabiel is en zonder rimpel (meet in stand AC)
dan meet je wisselspanning component op de DC.
Meet de basis spanning van die 2 torren die relais bedienen.
Check die kleine Elco's.
Controleer print op foute solderingen, soldeer krimp foutjes.
Soldeer krimp foutjes zijn door trilling en steeds verwarmen en koud worden dat zich een kring vormt
in soldeer eilandjes.
Bekijk heel goed die solderingen dus.
Evt andere externe contact punten.
Meet simpel die potmeters door.
Zijn de aller goedkoopste vindbaar.
Meet zowel de gehele weerstandbaan, als ook de loper.
Kan immers zijn dat aan 1 zijde de weerstandbaan los ligt.
Veel fouten kun je repareren zonder schema's.
Je hebt nu al een idee hoe het zou moeten werken.
En we hebben toch al gezien dat betreffende schema's barstens vol fouten zit.
