camper / technisch (stroom) vraag (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 22-09-2023, 21:00 (945 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 22-09-2023, 21:18
Situatie: in een camper is een andere huishoudaccu lithium geplaatst van 155Ah dan de oorspronkelijke hh accu 75Ah van de fabriek . Daarnaast is er een omvormer van 1500W (zuivere sinus) geplaast.
De bekabeling van/in de camper is daarop door de dealer aangepast(5 werkuren).
De kwalificaties van de kabel heb ik niet dat heeft het camperbedrijf verzorgd enn is mij op dit moment (nog) niet bekend.
Op het moment dat je in de camper, zonder walstroom, meer gebruikt dan 1500W dan schakelt de omvormer zicht uit/gaat in protectie en geeft een foutmelding. Ik heb dit inderdaad 1 x meegemaakt door een waterkoker van 1800W te gebruiken (onbedoeld). Was leerzaam en idd een foutmelding op het display.
Nu doet de siutatie zich voor dat de omvormer moet worden vervangen door een 2000W type, de reden is hier even niet van belang, maar de verplichting van het vervangen ligt bij het bedrijf en is ook door het bedrijf erkend.
Het bedrijf meldt mij dat als de omvormer van 2000W wordt geplaatst: Wanneer u niet meer vraagt dan 1500W is 1 accu voldoende.
Als de bekabeling nu niet wordt aangepast en je in de camper een gebruiker van 1900W aanzet, bij dezelfde 155 Ah accu dan zal volgens mij de omvormer zich niet uitschakelen/in protectie gaan want de omvormer is immers geschikt voor 2000W.
De vraag is echter: kan de bekabeling die is gebruikt voor het gebruik van een 1500W omvormer daar tegen? (ontstaat er bijv brand?). Er kan volgens mij namelijk 155 x 12 = 1860W geleverd worden?
Dus is het eigenlijk een verplichting van de camper dealer om naast de omvormer ook de bekabeling te vervangen?
(is gezien de wet: installateur , verantwoordelijk etc etc ???)
mvg
Frans Eilers
de factuur gevonden: volgens mij is er bekabeling gebruikt als omschreven:
6 meter zwart 1x25mm2
1,3 meter rood 1x25mm2
3x1,5 mm2 wit (2 meter)
3x1,5 mm2 wit (1,1 meter)
