camper / technisch (stroom) vraag (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 28-09-2023, 22:13 (939 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door ffeilers, 28-09-2023, 23:03
BL1420 lijkt me een kleine druppellader voor als de camper weken lang in de opslag staat.
Hoewel als je vakkundig de accu;s los koppelt, lopen die niet leeg.
Dan zit je alleen met de zelfontlading.
De omschrijving van wcs op hun site over e BL1420 is:
Deze acculader reguleert het laden van de boordaccu vanuit de stroomaansluiting op de camping.
Continue laadstroom van 25 of 50 A
Laadt 2 tot 4 keer zo snel als een standaard lader/EBL
Speciaal ontwikkeld voor het laden van lithium accu’s
Dat lijkt mij dus geen druppellader ?
Het gaat in dit geval om twee accu s van 155Ah. De accu s kunnen dmv een app: zowel charge als decharge worden uitgeschakeld
Maar niet iedereen is zo handig of heeft er zin in te gaan sleutelen.
De standaard motor dynamo kan niet die hele bulk aan accu's opladen.
Daarom hebben ze er een veel grotere dynamo in gezet.
Ik weet dat er fiat ducato s zijn die standaard een booster dynamo hebben , ik zal dit navragen bij de fiat dealer. Update: heb zojuist een email gestuurd naar fiat dealer
Immers die kan nu extra 2x155Ah en de startaccu bij gaan laden.
Standaard is die motor accu maar iets van 50Ah en alleen even dat start verbruik bijwerken.
Daarna enkel wat laag verbruik tijdens het rijden bij houden.
Daar is de huidige automotor dynamo op berekend.
Echter houd er rekening mee dat brandstofverbuik uiteraard toeneemt met die dikke dynamo.
Energie moet ergens vandaan komen.
Inderdaad navragen wat je huidige dynamo is.
Booster is verkoop praat en blits gedoe.
Gewoon een zwaardere dynamo.
Zoals hierboven, wellicht is er al een zwaardere (booster) dynamo aanwezig, wellicht kan jij het zien aan de afbeelding die ik heb gestuurd waarop staat dat hij met 24A aan het laden is tijdens het rijden. Ik heb geen idee wat een standaard dynamo levert tijdens rijden.
Houd er wel rekening mee dat je nu verschillende type accu's oplaad met die dynamo.
Het zijn geen verschillende accu's. Het zijn twee 155Ah wcs accus, met heel veel laadcycli, de 1e reeds geplaatse heeft er pas 10 achter de rug, is dus eigenlijk ook nog nieuw
Daar hoort dus regel apparatuur bij om die lithium netjes op te laden.
tevens als die startaccu vol is en je lithium leeg, dat niet die start accu wordt overladen.
Dus mis ik nog laad regelaars bij die "booster"dynamo.
Zowel voor de start als lithium accu's.
Maar neem aan dat het maar een schets is.
Ik mis namelijk ook je wal aansluiting op de combi 2000.
Dus,
extra druppellader voor de stalling tijd
extra dikke dynamo om tijdens het rijden fatsoenlijk gehele accu pakket op te laden.
