FruitAutomaat Razzle-Dazzle -update van aug2020 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-09-2023, 16:09 (943 dagen geleden)
Zo'n vraag hier van gisteren over de fruitautomaat van Robot979 over zijn machine
triggerde mij weer het eigen probleempje met een vervangende ROM-set.
Ik heb namelijk zelf al jaren een Barcrest Razzle-Dazzle uit 1983.
Speelt prima, echter keert niet uit als gevolg destijds in 1983 regelgeving NL.
Even goed is dat uitkeren natuurlijk wel heel leuk.
Een andere ROM-set, of wel spel programma, zou dat wel moeten kunnen.
Aangezien dit natuurlijk officiële speelkasten zijn, zit daar natuurlijk beveiliging in
zodat je niet zomaar met die spel ROMs kunt gaan knoeien, zou mooi zijn.
Echter heden met voortgaande technieken is dit zeer verouderde computertechniek.
In aug 2020 heb ik zelf een poging gedaan om in de Spel-software een omzeiling te maken.
Immers via Dis-assemblers kun je die ROMs weer terug zetten naar programmeertaal en dan
uitvogelen op welke regel de software de echtheid van die ROMs controleert.
Dan in dat stukje software dat slim om bouwen.
Op de spelkaart zit een geheim IC waar de controle code zit opgeslagen.
Zie foto rechts dat kleine IC met vaste code.
Nu ben ik niet zo'n held in programmeren, ik snap grotendeels wel maar toch
is een vak op zich.
Hier stukje relaas van mijn geknoei in aug2020
Dus ik dacht laat ik weer eens op Fora van die machines opnieuw de vraag stellen.
Kreeg contact met iemand die vaker met dat bijltje gehakt had.
Deze heeft voor mij stukje software aangepast en zie:
Machine start nu wel op met de gewijzigde ROMs,
Ik had versie DRD25C, nu zit er DRD10B in.
Geweldig.
Nu nog zien hoe ik kreng ook op uitkeren van munten kan krijgen.
Iets met counters,bijvullen etc.
En dan moeten die geldschuivers gaan bewegen als ik op die knop "Uitbetalen"druk :-D
Dat is nog een dingetje.
