Kleurafwijking mini SONY PVM-4000 monitortje (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2023, 18:49 (885 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Eerst moet het zwart wit beeld in orde zijn.
Als in stand Z/W de kleuren al niet kloppen kun je dat hele NTSC even buiten de deur houden.
Dus je generator op ZW zetten.
Dan kijk of bij over schakelen naar kleur je op beeld ook de kleuren ziet veranderen.
Dan weet je dat de Burst kleur schakeling werkt.
Kan nog zijn dat bv in stand ZW een deel van die kleur berekening mee blijft werken.
bv doordat deze functie niet goed afgeschakeld wordt.
Heb je schema van die PVM-4000 ergens beschikbaar?
Kijk ook in stand ZW of de spanningen op rooster overeen komen met gegeven in schema.
Als daar al grote schommelingen in zijn.
Bij kleurfouten is uitsluiten of basis beeldbuis Z/W goed is ingesteld pas dan over gaan op kleur en demodulatie fouten.
Wat uitleg gevonden waar je fout denk ik in de FASE moet zoeken.
NTSC:
De intensiteit van de kleur wordt weergegeven door de amplitude van de draaggolf,
terwijl de tint weergegeven wordt door de fase.
De referentiefase of "burst" wordt uitgestuurd op een ogenblik dat er geen videosignaal doorgestuurd wordt.
Deze burst synchroniseert de locale oscillator die nodig is om de kleuren te demoduleren.
Als de synchronisatie verloren is dan heb je wel kleur, maar de kleuren verlopen constant.
Vaak zit er in het televisietoestel een color killer om het toestel in zwart/wit te laten werken als de kleuroscillator niet gesynchroniseerd kan worden.
Met een vectorscope is het mogelijk de fasesignalen te zien.
Het NTSC heeft een nadeel, dat is dat fasefouten zichtbaar worden als kleurfouten, en die vallen snel op.
Fase fouten kunnen optreden omdat het televisienetwerk niet volkomen lineair werkt (van de zender tot de ontvanger).
Een slecht afgestelde tuner kan dus kleurfouten veroorzaken.
