Kleurafwijking mini SONY PVM-4000 monitortje (Algemeen)
door MarcelvdG @, 22-11-2023, 08:49 (885 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Het NTSC heeft een nadeel, dat is dat fasefouten zichtbaar worden als kleurfouten, en die vallen snel op.
Fase fouten kunnen optreden omdat het televisienetwerk niet volkomen lineair werkt (van de zender tot de ontvanger).
Een slecht afgestelde tuner kan dus kleurfouten veroorzaken.
In dit geval is het geen tv-tje maar een monitortje, krijgt alleen video nu via composiet.
Ik heb geen idee wat er met je monitor aan de hand is, maar dat van die fasefouten houdt verband met de manier waarop het NTSC-composietsignaal in elkaar zit en zou dus ook op monitors die met composiet worden aangestuurd van toepassing moeten zijn; al heb je met een veel korter signaalpad met veel minder filters matuurlijk minder faseafwijkingen.
