Hoe lang smd led's testen (Algemeen)
door MarcelvdG @, 25-11-2023, 18:58 (881 dagen geleden) @ Cornelisjan
Dit is een LED'je dat maximaal 60 mW mag dissiperen (bij 25 graden). Aan de datasheet te zien is het een gewone 0603-behuizing zonder extra flapjes of exposed die pads voor de koeling; de behuizing is alleen een beetje asymmetrisch gemaakt zodat je weet waar de kathode zit, zie
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/19-213-R6C-AQ1R2B.pdf bladzijde 2.
Zijn SMD-LED's extra gevoelig voor oververhitting bij het solderen? Het soldeerpunt zit veel dichter bij de LED-chip dan bij ouderwetse LED's, en de maximale junctietemperatuur is maar 90 of 100 graden Celsius.
