Hoe lang smd led's testen (Algemeen)
door Cornelisjan @, Lunteren, 26-11-2023, 22:05 (880 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door Cornelisjan, 26-11-2023, 22:37
Schade bij het solderen is dus geen waarschijnlijke verklaring voor Freds probleem, en slechte koeling ook niet met een dissipatie onder de 60 mW. Hmmm...
We kunnen het ook niet uitsluiten want we weten het niet 100% zeker.
Ook schreef Fred bij opening van deze draad:
Nu ben ik de reparatie een paar dagen aan het testen en er zijn al 3 stuks smd ledjes defect gegaan. Mijn vraag is nu hoe lang moet je zo'n project laten test draaien om er zeker van te zijn dat er niet zo snel weer smd ledjes stuk gaan.
Een kwalitatief goede led moet toch al snel vele duizenden uren probleemloos kunnen blijven werken en dus een gewone duurtest met normale bedrijfsomstandigheden is zeer tijdrovend en dus eigenlijk geen optie.
Wat we wel kunnen doen is dat we bewust de grenzen gaan opzoeken door een proefopstelling te maken met:
1 Een led welke opzettelijk te lang en met een te hoge temperatuur wordt gesoldeerd en laten proefdraaien met normale bedrijfsomstandigheden.
2 Een led welke opzettelijk zonder noemenswaardige koeling koeling op precies 60 mW gaat proefdraaien bij een wat hogere temperatuur.
3 enz.
In het gekste geval kan het ook nog zo zijn dat er geen probleem bij de klant is maar b.v. een slechte batch of gewoon een slecht product.
Ook zaken waar je niet zo snel aan denkt zoals een slecht werkende voeding enz. enz.
Niets kan in dit soort gevallen worden uitgesloten.
Zo zouden we mogelijk een eventueel probleem boven water kunnen krijgen.
