Rimpel op gelijkspanning afvlakken-Klaas (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-10-2011, 23:39 (5407 dagen geleden)
ALs je de rimpel niet weg krijgt met een 1000uF voor een eenvoudige transistor
dan kan het zijn dat de trafo een gelijkrichting met 1 diode en ook dat wil slecht.
Natuurlijk kun je verder gaan en zet je 4700uF in als dat helpt.
Als je echt geheel van de brom af wil zul je over moeten stappen op een beter regel systeem.
Neem dan een trafo van 15V en pas een LM317 toe met op internet voldoende schema's hoe je die aansluit of wel hoe je daar een keurige 7,5V voeding mee kunt maken.
