Rimpel op gelijkspanning afvlakken-Klaas (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 02-10-2011, 07:53 (5407 dagen geleden) @ Maurice
ALs je de rimpel niet weg krijgt met een 1000uF voor een eenvoudige transistor
dan kan het zijn dat de trafo een gelijkrichting met 1 diode en ook dat wil slecht.
Natuurlijk kun je verder gaan en zet je 4700uF in als dat helpt.
Als je echt geheel van de brom af wil zul je over moeten stappen op een beter regel systeem.
Neem dan een trafo van 15V en pas een LM317 toe met op internet voldoende schema's hoe je die aansluit of wel hoe je daar een keurige 7,5V voeding mee kunt maken.
Het kan goed zijn dat een flinke elco al een paar euro kost en dan is de brom nog niet weg.
Ik las dat je 50Hz rimpel hebt, dat betekent enkelvoudige gelijkrichting. Dat komt omdat er in de schakeling maar één diode zit of wellicht een defecte gelijkrichterbrug, pas dus dubbele gelijkrichting toe, dat helpt stukken.
Evenwel kun je tegenwoordig gewoon lichtnetadapters kopen , die gestabiliseerd zijn en vaak ook niet meer kosten dan een tientje. Neem er dan een met een trafo en niet zo'n klein schakelend exemplaar, anders krijg je daar weer storing van.
Overigens kan er ook hevige detectiebrom hoorbaar zijn. Het schakelen van de diodes in de voeding kan behoorlijk storen. Dat kun je verhelpen door parrallel aan de diodes condensatoren te schakelen van ca 22nF..
