Hoofdtelefoonversterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 05-12-2023, 16:06 (871 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door soundman2, 05-12-2023, 16:13
De ideale audioversterker heeft een inwendige weerstand van nul Ohm en een minimale belastingsweerstand. Die laatste is voor de gewone huis tuin en keukenversterking vier of acht Ohm. Onderbelasting kent een transistorversterker niet. Alleen het maximaal haalbare uitgangsvermogen wordt bij een hoogohmige belasting niet gehaald.
Veel hoofdtelefoons hebben aan soms al een paar millivolt genoeg om goed te werken. Sluit je die aan op een gewone eindtrap, dan is de signaal/ruis verhouding soms veel te groot en ook de volumeregelaar staat in een standje één al veel te hard. Daarom wordt in serie met de hoofdtelefoon in elk kanaal een weerstand gezet van ca 100 tot 470 Ohm. De weerstanden zorgen er ook voor dat laagohmige koptelefoons niet meteen opgestookt worden als de volumeregelaar eens wat te ver open staat.
Er zijn ook versterkers met een aparte eindtrap voor de hoofdtelefoon. De dempingsfactor is in dat geval iets beter, omdat de hoofdtelefoon een zeer lage bronimpedantie ziet.
Er is hier geen aanpassing om een maximale energieoverdracht te krijgen.
