Hoofdtelefoonversterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 05-12-2023, 18:54 (871 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Bij normaal huiskamervolume zullen de luidsprekers zo'n 3 à 5 Watt produceren, waarbij een spanning hoort van pakweg 4 Volt bij 4 Ohm. Bij een belasting van 80 Ohm, wordt er dan 4x4/80=0,2 Watt ofwel 200mW geleverd worden. Dat doorstaat een beetje hoofdtelefoon wel. Met 100 Ohm in serie is het afgeleverde vermogen nog een stuk lager (de halve spanning deelt het vermogen door vier) nattevingerwerk zegt dan 50mW, die 100 Ohm is dus niet zo erg verkeerd.
Overigens dient bij de eerste inbedrijfstelling van een versterker met luidsprekers, de volumeregelaar op nul te staan. Na inschakelen voorzichtig een stukje open draaien. De truc is nl.,dat een versterker die bij een lage stand van de volumeregelaar geen geluid geeft, dat ook niet gaat doen met de regelaar vol open. Het zal niet de eerste versterker zijn die onder vollast opgestookt wordt omdat er nog ergens een sluiting in de LS bedrading zat.
Op dezelfde manier bescherm je ook een hoofdtelefoon tegen ernstige overbelasting.
