Voedings IC of losse componenten gebruiken (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 04-10-2011, 16:51 (5404 dagen geleden) @ Pieter Vos
De geïntegreerde regelaars, die hier bedoeld worden zijn analoog en zullen normaal gesproken niet storen. Er zitten geen oscillators in o.i.d.
Wat wel belangrijk is is de bedrading. De elco voor en na het ic, moeten via heel korte bedrading met het ic verbonden worden. De elco aan de uitgang moet niet groter zijn dan een tiental uF.
Belangrijk is het ook om de in en en uitgang te ontkoppelen met een condensatortje van ca 100nF, het liefst multilayer. Op deze manier wordt voorkomen dat ongewenste oscillatie optreedt.
Van belang is het om de gelijkrichterbrug te ontstoren. De elco na de gelijkrichter wordt alleen gedurende de toppen van de sinus bijgeladen. Dat gaat gepaard met vrij hoge stromen. De huidige Si diodes hebben een vrij scherpe schakelkarakteristiek en dat leidt tot storingen in voornamelijk AM ontvangst. De diodes kunnen wat softer gemaakt worden door er condensatoren van 22....47 nF aan parallel te schakelen.
