Voedings IC of losse componenten gebruiken (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-10-2011, 10:23 (5401 dagen geleden) @ Fred101
Ik heb dat laatst gehad met een schakelende voeding.
24Vdc in en div spanningen uit 5V,+-15V,200Vdc.
Klacht soms start het apparaat niet of slecht op en valt soms uit.
Bij test helemaal niets aan de hand, ook niet na uren aan staan.
Pas bij variëren ingang 24V dc opeens bij 25,2V stond de boel te oscilleren, bij 25,5V stopte dat weer.
Daar toestel op accu's draait is natuurlijk er een gerede kans dat de voeding inderdaad ergens tussen die 25,2 en 25,5V eens komt te staan.
In principe als je de gewone LM78xx of Lm3x7 regelaars volgens opgave netjes opbouwt werkt dat uitstekend.
Als je er rare dingen aanhangt met vreemde puls vragende schakelingen moet je wat meer je best doen om de zaak stabiel te houden.
Dergelijke fout heb ik gehad met mijn regelbare labvoeding.
De een of ander apparaat bij test over de schreef, typisch kon geen enkele fout vinden.
Wat bleek de stroombeveiliging van de labvoeding ging oscillerend in werking door de typische stroomvraag van het apparaat.
Die verlaagde ook de spanning enz enz.
