commodore 500 amiga , welke modificatie (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-01-2024, 21:53 (604 dagen geleden) @ ffeilers
Laat ik heel duidelijk zijn.
Het omdraaien van een IC is nooit een goed idee.
Te beginnen bij de voedingspennen, die gaan al nooit kloppen.
Dan alle in en uitgangen, Chip Select pennen, kortom dat gaat nooit goed.
En omdat datalijnen een parallel bus structuur hebben, vele IC's hangen aan die bus.
Gaat dat helemaal de mist in.
Als... je geluk hebt werkt dat IC nog, met beetje mazzel als toevallig de voedingspennen
beetje gunstig uitgekomen is op de verkeerde pennen van IC.
Meestal gaat dan zo'n IC ter ziele.
Reden die schakelaar, tja dat wordt sporen nazoeken, en zien wat er geschakeld wordt.
8520A is de Interface adapter, vaak tbv seriele poorten en dergelijke.
Dus zoek je de Datasheet op en gaat bekijken wat er geschakeld wordt.
Zoek bv op 8520 CIA PDF
Denk pen 31 32 DB0 en DB1, Databus in/uitgang pennen.
Waarom?
Geen idee, terug bouwen en IC weer omdraaien.
Hopen dat die nog werkt.
Pen 20 is de VCC voeding en die zit nu op 40 -CNT
CNT - is Buffers-uitgang
Pen 1 is VSS (0V) en zit nu pen 21 IRQ Interrupt, Open Drain OUTput die je vol aan GND hangt.
