commodore 500 amiga , welke modificatie (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 02-01-2024, 22:20 (604 dagen geleden) @ Maurice
ICs aan een data of adres bussen werkt eigenlijk zo.
Ic heeft nodig bv 8 Adres lijnen en 8 Data in uit gang lijnen.
Alle ICs hangen aan de 8 adres lijnen en krijgen allemaal tegelijk de adres data.
In en uit gangen is afhankelijk van het doel maar kunnen ook aan bus parallel hangen.
Ieder IC krijgt een signaaltje van de microprocessor, Jij bent nu aan de beurt, hier is het adres
en wat geef jij dan uit, of ga iets doen met dat adres.
Anders om kan ook, Uhh mag ik even praten.
Ook wordt bijvoorbeeld bepaald door een signaal lijntje of de data moet lezen wat er op de databus staat (Input) of wat op die data bus moet zetten (OutPut)
Ga maar eens die datasheet van die 8520 lezen.
Staat per onderdeel keurig beschreven.
Even simpel met bv geheugen uitlezen.
CPU zet geheugen actief(jullie zijn aan de beurt)
Vraagt op de adres lijn 8-bit adres aan 0100 1101 (77dec)
en wat staat daar nu in geheugen bv 5D (Hex) 0101 1101
En zet op die data lijntjes dus betreffende lijnen op 0 en 1.
Nu snap je dat als je een IC omdraait en pennen niet meer kloppen met de bus lijnen
dat dat helemaal in de knoei gaat.
Maar je mag best bv zo', Data IC middels een schakelaartje onklaar maken.
Of bv een zelfde start code als ander zodat ze parallel draaien om bv mee te kunnen lezen
op een parallel of serieel poort wat er op die bus gebeurt.
Zo iets kan ik mij voorstellen.
Maar dan is het puzzelen waar dat allemaal op aangesloten zit.
Datsheets er bij pakken enz.
https://myoldcomputer.nl/amiga/boot-selector-a500/?fbclid=IwAR0MVVmBfsJEZ7MoxvuaPnPnJ8mJG-yc9CEQG...
