Philips Pro-12 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-10-2011, 00:10 (5397 dagen geleden) @ chip
Beste ??
Gewoon toestel open schroeven.
Dan vind je een groot vliegwiel.
Dat wiel is de aandrijving van je toon-as of wel Capstan.
Dat noemt men zo omdat die as de bandsnelheid bepaald.
Deze moet zeer zuiver lopen omdat iedere onrechtmatigheid hierin je direct terug hoort in je geluid.
Daar zit een snaar om heen.
Deze snaar zal heen gegaan zijn.
Staat te slap en kan dus niet meer de kracht opbrengen om het hele spul aan de gang te brengen.
Vervang direct alle snaren.
Vergeet niet de koppen netjes te reinigen.
Bandgeleiders regelmatig controleren op vuil.
Gaat de recorder dof klinken... koppen weer schoon maken.
Oude banden kunnen flink afgeven als je pech hebt.
Ook kunnen ze gaan plakken.
Tip is om de banden eerst los heen en weer te spoelen.
Pas dan gaan luisteren.
Dat de recorder afslaat zal komen omdat de buitenste bandgeleiders los staan.
Deze detecteren of er een band in zit, logisch dat de recorder dan afslaat.
Tevens controleren deze de bandspanning.
Remt bv de linker spoel bij afspelen iets af zodat de band netjes op spanning blijft.
Een 2e detectie kan zijn een metalen strip aan begin en einde band, ook deze laten de recorder afslaan.
