Philips Pro-12 (Toestel of techniek)
door Laurens48711, 15-10-2011, 08:58 (5394 dagen geleden) @ Maurice
Dat van het rechter "lager" klopt want dat is een vaste bus, dus dat hoort ook niet te draaien. Je kunt er zelf weinig aan doen dan de "dikke bout" die er bovenuit steekt een klein beetje los draaien, kun je de bus inderdaad wat verdraaien zodat je weer een vers stukje chroom hebt.
Over de hoeveelheid tape die daar voor nodig is, tja afhankelijk van welke tape er gebruikt is. Tape van de omroep was er ruw in oppervlakte en slijt je koppen en bandgeleiders heel makkelijk af, dus dan is er niet veel voor nodig.
Verder is het wel interessant om de staat van de koppen even te bekijken dus als je daar nog een keer een fotootje van kunt maken.
Laurens.
