Helderheid vectorscope niet te regelen. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-01-2024, 18:28 (818 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 27-01-2024, 18:35
Veel voltmeters gaan wel tot 1000 Volt. Een moderne voltnemeter heeft doorgaans een ingangsweerstand van 10 M Ohm. Je kunt dus een weerstand voorschakelen van 10 M Ohm en dan meet de meter de halve waarde, Zo'n weerstand is wel te maken met 10 x 1M Ohm in serie. Neem het formaat zo groot mogelijk plastic buisje erom en meten.
Met 9 Weerstanden van 2M2 kun je al tot 3 kV meten. Deze weerstanden moet je echt een groot formaat, of de bekende blauwe weerstandjes van Philips gebruiken die zijn bedoeld voor hoge spanningen.
Bij passieve meters wordt het aantal Ohm/Volt gegeven. Van daaruit kun je dus ook een voorschakel weerstand berekenen.
Let op dat ook een echte HSP probe aangesloten moet worden op een meter met een voorgeschreven inwendige weerstand.
2000 Volt is best een hoge waarde, maar vonken trekken zoals bij de anodespanning 10000V of veel meer gaat niet zomaar gebeuren.
