Helderheid vectorscope niet te regelen. (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 28-01-2024, 13:54 (817 dagen geleden) @ corne
Gewijzigd door Hans van Kampen, 28-01-2024, 13:59
Je zegt dat het beeld goed is alleen veel te fel, dit geeft aan dat de -2kV aanwezig is, anders zou het beeld donker en of uit focus zijn.
Inderdaad Corne moet die 2kV aanwezig zijn want beeld, eens
Controleer of een sluiting zit in C26 of C23.
Gemeten in circuit meet ik 85.5kOhm over C23 en andersom niets (ik meet deels over een diode) dus geen sluiting C23. Over C26 meet ik 3kOhm, ook geen sluiting (denk ik)
Ook kan de 75V zener (GR22) een sluiting hebben.
Gemeten over GR22 meet ik 354kOhm en andersom ook 354 kOhm
Als een van de bovenstaande onderdelen een sluiting heeft is er op de KSB geen negatieve grid spanning tov kathode en zal de intensiteit maximaal zijn.
Meet C23,C26,GR22 met een multimeter en uitgeschakelde vectorscope.
Heb ik gedaan, in circuit gemeten.
Meet ook of er een sluiting is tussen de kathode en grid-1 van de KSB.
Hopelijk zit daar geen sluiting.
Gelukkig geen sluiting in geen enkel Ohms meet bereik gemeten.
Verdacht m.i. die zener GR22 die met omgewisselde meetpennen steeds 354 kOhm aan geeft.
[EDIT] Ik zit net een oude topic te lezen waar ik al een vraag had HIER over een zenerdiode.
