raar probleem pentium 4 pc (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 31-01-2024, 21:06 (590 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Lijkt me inderdaad op geen enkele manier verwijtbaar. Een van de net een beetje zwakkere punten bij die generaties Asus, waren juist die spanningsregelaars. Denk een beetje ondergedimensioneerd. En dan nog de voeding, dat soort no name dingen kan soms best goed zijn, maar je kunt er geen peil op trekken. Ik loop er met een boogje omheen, net zoals ik met een boogje om Asus heenloop.
Als hij stabiel loopt en je doet er niks belangrijks op, dan zal het geen kwaad kunnen. Het ergste dat er kan gebeuren is dat het moederbord op een gegeven moment ook de werkende spanningsregelaars opblaast en dat dan de processor meegaat (of andersom, al is dat minder waarschijnlijk).
Maar zoals je zegt, als het een nostalgische bijvangst is dan is ook dat geen wereldramp.
Hij werkt nog steeds en ik laat het lekker zo. Is geen belangrijk apparaat maar kan in voorkomende gevallen toch wel eens handig zijn en dat ik de 4pin connector blijkbaar niet nodig heb om hem werkend te houden: prima waarom zou ik de mos fet vervangen, misschien alleen maar risico dat het weer fout zou gaan en het voegt voor mij niets toe.
dat er geen sprake was van echte standaardisatie vwb de voeding/stekkers is wel nieuw voor mij, toch redelijk veel met dat soort computers gedaan en daar nooit mee geconfronteerd geworden.
mvg en bedankt voor je aandacht
Frans
