Nordmende Transita S 49m (S33) speelt onzuiver (Toestel of techniek)
door paulvo @, Brakel (BE), 31-01-2024, 23:54 (814 dagen geleden)
Gewijzigd door paulvo, 31-01-2024, 23:55
Op het audio PCB in de Nordmende Transita S 49m (S33) radio, heb ik geprobeerd om de ruststroom van de eindtransistoren dmv trimmer R173 af te regelen. Echter geraak ik slechts aan de voorgeschreven 6mA als de loper helemaal naar een uiterste kant is gedraaid (kant van de thermistor R175.
Elk der eindtransistoren zit bij deze radio geklemd in een koelvin, welke bestaat uit een metalen strip die enerzijds aan de afscherming rondom de uitgangstransfo vastgesoldeerd zit, en aan het vrije uiteinde voorzien is van een krul die de eindtransistor omvat. Het is dus niet evident om de eindtransistoren te verwijderen. Ook zit de afscherming van de uitgangstransfo nog eens geklonken en gesoldeerd op de PCB. Die is dus niet zo een-twee-drie losgesoldeerd.
Ik heb enkel de aansluitingen van de eindtransistoren vrijgemaakt, en via meetklemmetjes op een transistortestertje uitgemeten.
Meetresultaten:
Tr10 :
  • hFE = 74-76
  • Ube = 116 mV
  • Ic= 0,95mA
  • Iceo = 0,19mA
  • Ices = 11 µA
Tr9 :
  • hFE = 80-82
  • Ube = 127-131 mV
  • Ic= 1,6-1,7 mA
  • Iceo = 0,79-0,85mA
  • Ices = 28-30 µA
Het probleem met de radio is dat hij niet zo zuiver speelt. Ik heb in de TA-stand een audiobron aangesloten, en ook geprobeerd met een andere luidspreker.
Alle elco's op de audio PCB zijn gecontroleerd en gebeurlijk vernieuwd.
De driver transistoren Tr7 en Tr8 (beide AC151) lijken in orde te zijn. Vandaar dat ik bij de eindtransistoren terechtkwam.
Zou Tr9 vervangen moeten worden ? Deze lijkt wel behoorlijk wat lekstroom te hebben...
