Nordmende Transita S 49m (S33) speelt onzuiver (Toestel of techniek)
door paulvo @, Brakel (BE), 02-02-2024, 00:25 (813 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Ik heb intussen de twee eindtransistoren eruit kunnen wrikken, dus 'in-circuit' meten kan ik voorlopig even niet.
Wel heb ik de "X 0,7 St10" diode eruit gesoldeerd, en afzonderlijk nagemeten. Hoewel hij met + en - gemerkt is, is de kathode de kant die met + gemerkt is !
Als ik nu deze diode in serie met een 1K2 weerstand op 7,5V aansluit, loopt er 10 mA doorheen en staat er 0,82 V over de diode.
Vervang ik deze diode door een 1N4148, loopt er ook 10 mA doorheen, maar staat er slechts 0,70 V over de diode.
Ik weet niet wat precies de functie van de diode is, maar als er 0,47 V over hoort te staan, zit het werkpunt ervan ergens in (het begin van) de knie van de curve... Zeker voor een Si diode.
Vermoedelijk is de vervangweerstand van het geheel van 1 Ohm emitterweerstand, de beide basis-emitter juncties, de twee halve secundaire wikkelingen van V1 (ganse sec op DC weerstand gemeten 84 Ohm) en de 100 Ohm trimmer, een laagohmige shunt over de diode.
Maar wat is diens functie dan precies ?
