Harde schijf vervangen (Toestel of techniek)
door freetimeweb ⌂ @, Wieringerwerf, 04-02-2024, 11:44 (810 dagen geleden)
Sony RDR-HX910 harddisk recorder, daarvan de 384gb ide harde schijf vervangen door een grotere schijf. Is de schijf makkelijk te demonteren of niet? Heeft iemand dit al eens gedaan? Dank voor Uw aandacht. Met vriendelijke groet.[image]
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 04-02-2024, 12:13 (810 dagen geleden) @ freetimeweb
Het demonteren van een HD is eenvoudig,foto's maken en goed kijken hoe hij vastzit.
Er staat ook firmware van de producent op de HD.
Dus vervangen door een grotere HD is wel simpel maar het werkt dan niet meer.
Een oplossing zou kunnen zijn om van de data een image te maken.
Deze image kun je dan weer plaatsen op de nieuwe HD, maar geen garantie:-D .
Succes en groet, Ben
door Martina @, Weerselo Twente, 04-02-2024, 13:13 (810 dagen geleden) @ Ben
Is een image hetzelfde als een kopie? Ik vraag dit maar omdat ik helemaal niet thuis ben in deze terminologie.....
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-02-2024, 13:51 (810 dagen geleden) @ Martina
Een image is een bit-voor-bit kopie van de gehele schijf, dus niet van losse bestanden. Soms ook gebruikt om een bit-voor-bit kopie aan te duiden die alleen het gebruikte deel van de schijf beslaat of is aangepast om met een andere partitiegrootte o.i.d. te werken.
door Martina @, Weerselo Twente, 04-02-2024, 14:19 (810 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Thanks Maarten.... weer wat geleerd....
door Goldline @, Oranjedorp, 04-02-2024, 14:57 (810 dagen geleden) @ Ben
Mocht dit recept van Ben lukken zal de bruikbare ruimte niet groter zijn dan het origineel omdat de firmware dit niet ondersteund.
door electron @, eindhoven, 04-02-2024, 15:25 (810 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door electron, 04-02-2024, 15:33
@Goldline- klopt.:) RDR-HX910= 250 GB MAX.! Dus grotere HDD- heeft geen zin.
Er zijn wel obscure trucjes die wel of niet werken- is vragen om problemen.
Vervangen door 250 GB- IDE als oude defect is. Kijk wat er gebeurd..
Eventueel Extern Clonen van tevoren (bit voor bit) als je de bestaande data wilt behouden.
Ben@
door Paul Brouwer @, Haarlem, 04-02-2024, 15:22 (810 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Paul Brouwer, 04-02-2024, 15:25
Als je er een image van weet te maken, zou het betekenen dat de schijf door een extern apparaat te lezen moet zijn.
In dat geval zou ik dat image naar een SSD overzetten. Dat is beter dan een mechanische drive.
Paul
PS
Vergeet die SSD maar. Het is een IDE-drive.
door Hersteller @, Haarlem, 04-02-2024, 21:39 (810 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Ze bestaan echt! 128 GB IDE SSD, maar daar heb je niks aan.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-02-2024, 16:40 (810 dagen geleden) @ freetimeweb
Ik zou eerst een dat hele internet afstruinen of er niet een manier is om de nieuwe harddisk
in toestel te formatteren.
Wel is al duidelijk, na kleine zoektocht, dat deze 910 niet een grotere HD aan kan.
Ook niet met truukjes.
Zie hier bv de RDR-725hier op forum een geplaatste lijst hoe die HD te formatteren.
Ik zou dat eerst proberen.
Dus nog niets met je huidige schijf gaan uit proberen.
Die er uit halen en aan de kant leggen.
Met je nieuwe schijf eerst van alles proberen of je die zo aan de gang krijgt.
door electron @, eindhoven, 04-02-2024, 17:06 (810 dagen geleden) @ Maurice
OK- wat ik zou doen.
Schijf eruit- HDD codes uitlezen, Data structuur- data systeem, partities, etc. bekijken.
Nieuwe schijf- mag groter, maar heeft geen zin. Initialiseren- Data structuur overnemen.
Formateren volgens systeem- maar hoeft niet- want kan apparaat zelf- of clonen.
Trucjes gaat te ver- is voor Nerds- willen we niet.
Ben@
door Dominic @, Breda, 06-02-2024, 08:15 (808 dagen geleden) @ electron
Deze recorders van Sony gebruiken een eigen filesystem dat data wegschrijft als RAW met eigen codering. Videos bestaan uit blokken van 234mb. Het lijkt op geen enkel bekend filesystem. Zijn inmiddels paginas vol geschreven over de ellende om de data eraf te krijgen. Zonder succes.
Dominic
door freetimeweb ⌂ @, Wieringerwerf, 06-02-2024, 11:59 (808 dagen geleden) @ Dominic
Ok, kan iemand mij dan vertellen van welke hd recorder de opnamen wel naar een andere hd gekopieerd kunnen worden?...Mvgr.
door freetimeweb ⌂ @, Wieringerwerf, 05-02-2024, 12:34 (809 dagen geleden) @ Maurice
Ok, dan is er maar 1 manier. Harde schijf eruit halen en de films overzetten op een grote sata schijf en weer terugzetten. Maar mijn eigenlijke vraag was, is de schijf makkelijk te demonteren uit de 910?...Mvgr.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-02-2024, 13:33 (809 dagen geleden) @ freetimeweb
4 schroeven en 1 stekker.
door Goldline @, Oranjedorp, 05-02-2024, 14:27 (809 dagen geleden) @ freetimeweb
Of die recorder aan de kant zetten ,dan blijven je opnamen ook bewaard.
En dan een 2e gebruikte aanschaffen, waarschijnlijk goedkoper dan een nieuwe harddisk.
Vaak te vinden in kringloopwinkels...
door freetimeweb ⌂ @, Wieringerwerf, 05-02-2024, 17:01 (809 dagen geleden) @ Goldline
Dank voor de goede raad allemaal. Ik weet genoeg en ga aan de slag...Mvgr.
door Dominic @, Breda, 06-02-2024, 08:17 (808 dagen geleden) @ Goldline
Met een andere recorder los je het niet op. Serienummer zit hard coded in de firmware op de schijf.
door freetimeweb ⌂ @, Wieringerwerf, 07-02-2024, 11:24 (807 dagen geleden) @ Goldline
Ik weet, dat je van een Humax de films zo naar de pc kopieeren kan. Maar kan je een Humax zo inrichten, dat deze opnamen van een hd recorder kan opslaan? Zie nergens een input mogelijkheid...Mvgr.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 07-02-2024, 11:34 (807 dagen geleden) @ freetimeweb
Dat zal niet. Die Humaxen zijn van die dicht getimmerde (ZIGGO) dozen.
door henk vdb @, Breda, 07-02-2024, 16:49 (807 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 07-02-2024, 16:52
Klopt, heeft geen mogelijkheid externe signalen op te nemen
...... Die Humaxen zijn van die dicht getimmerde (ZIGGO) dozen.
Dat valt reuze mee, gemaakte opnames kan je via FTP naar een computer overbrengen en bewaren, bewerken, wat je maar wil. Probeer dat maar eens met de huidige providerboxen....
Ook kan je bij een Humax (TV programma's) opnemen op een externe schijf en de files daarvan copieren. Enige nadeel is dat de Humax die schijf zelf wil formatteren, zodat het een dedicated schijf wordt voor betreffende recorder. Onder een linux systeem zonder meer deze schijf te benaderen. Bij windhoos is er wat sleutelwerk nodig om met het EXT format om te kunnen gaan, maar daar heb ik gelukkig geen last meer van.
De Humax is voor mij de reden nog bij Ziggo te zitten, stoppen ze met ondersteuning dan houdt niets mij tegen tzt naar KPN glas over te gaan...:-P Aan Ziggo de keuze dus.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 05-02-2024, 17:09 (809 dagen geleden) @ freetimeweb
Ja hoor, zie het plaatje.
Groet, Ben
door freetimeweb ⌂ @, Wieringerwerf, 07-02-2024, 12:07 (807 dagen geleden) @ Ben
Dank voor deze heldere uitleg. Mvgr.
