Philips PM5565 + PM5567 aan het werk (Algemeen)
door F2ride2001 @, 06-02-2024, 11:17 (580 dagen geleden) @ Otto
Nou doe ik met name audio, maar wat ik lees doe ik toch net zo makkelijk met mijn dubbelstraals scoop. Met signaal op A en B?
In audio applications, a vectorscope is used to measure the difference between channels of stereo audio signals. One stereo channel drives the horizontal deflection of the display, and the other drives the vertical deflection. A monaural signal, consisting of identical left and right signals, results in a straight line with a gradient of +1. Any stereo separation is visible as a deviation from this line, creating a Lissajous figure. If a straight line appears with a gradient of −1, this indicates that the left and right channels are 180° out of phase.
Input L op A en output L op B, Over elkaar heen leggen en dan zie ik de versterking. Aan de hand van de vervorming tussen A en B kun je zelfs zien waar je de fout moet zoeken. Scoop op AC
Zet je de scoop op DC zie ook meteen de offset.
Idem voor R. etc.
