Vraag over 75 Ohm afsluit terminator. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 06-02-2024, 19:38 (808 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 06-02-2024, 19:44
Om reflecties te vermijden, is het noodzakelijk om (coax-)kabels af te sluiten met een afsluitweerstand. Het is de bedoeling dat er geen staande golven op de kabel optreden. Bij video zie je dat als zgn geestbeelden. De afsluit weerstand neemt alle energie op.
Bij zendantennes geldt hetzelfde, als er staande golven op de antennekabels staan, dan zal niet alle energie de antenne bereiken en deels gereflecteerd worden naar de zender, hetgeen ongewenst is.
Ook in de theaterwereld sluit men de symmetrische 110 Ohm kabel af met een terminator.
Zou je dat niet doen dan kunnen er bij hoge datasnelheden ook weer staande golven ontstaan. Het effect is dat er op bepaalde punten het signaal in tegenfase is en dat daar nauwelijks signaal staat. Hangt daar toevallig op die plaats een lichtarmatuur aan, dan zal het niet meer goed reageren op de DMX commando's
