Chassis Intrude Fatal Error (Asus motherboard) (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 12-02-2024, 12:46 (578 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb de manual gelezen en nergens staat er ook maar iets over schakelaar indien bv kast wordt geopend.
Ik heb ook de manualg gelezen en er wordt nergens gerept over de functie: intruder detected, evenmin over een "chassis jumper: over andere borden van de P6 functie wordt daar wel over geschreven en kun je daadwerkelijk op het board bij het item chassis middels een jumper de functie uitschakelen
Ook alle connectors, geen van alle verwijzen naar dergelijke schakelaar.
Dus mogelijk een verkeerde Bios software geladen?
op het board zat de eerst uitgegeven bios versie, deze heb ik daarna vervangen door de laatst aanwezig bios versie van de asus website met de hoop dat de functie alsnog in het opstartsccherm zou verschijnen, helaas ...dus niet
Ook verwijst de manual niet naar dergelijke fout code.
Kleine zoektocht op internet barst het van die meldingen.
ja klopt dat heb ik ook allemaal ondervonden, maar .... niets lijdt tot een oplossing
Volgens mij verwijst de melding gewoon naar foutieve BIOS setting.
Of BIOS meet op bord iets verkeerd, bv een FAN die niet draait/geeft pulsen niet door als die wel draait.
Voeding ergens buiten de specificaties, zo iets.
ik zou wel alles wat niet nodig is om het board te laten starten, zoals fans hd s etc eens los kunnen nemen om te kijken of dat een verandering geeft
Chassis Intrude Fatal Error: lijkt me gewoon te betekenen dat er inbreuk gemaakt is op de configuratie van m-board.
Is dat het bewuste bord met die doorgebrande voeding?
nee dat was een 486 board
