Chassis Intrude Fatal Error (Asus motherboard) (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 13-02-2024, 11:13 (577 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik vermoed dat dat een sprookje is. Normaalgesproken is de intruder switch een normally closed contact dat reageert als je de kast opent. Die schakelaar sluit je aan op de chassis header, die bij jou dus niet op het moederbord zit.
Wel mee eens Maarten. Helaas na alle berichten nog geen oplossing, dan maar de procedure: aanzetten en na het "fatal" scherm een reset geven, daarna verloopt alles goed.
mvg
Frans
