Dan iets over C-26 (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 16-02-2024, 16:52 (798 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Leo Snoeren, 16-02-2024, 16:56
Even over de originele van 0,15uF/10/100 wat is die 10 en wat is die 100? ik kan me voorstellen dat het minstens een 1000Volt type moet zijn (10x100 =1000) nu zit er een 250V in als vervanger.
Volgens het schema is C26 3300u. Welke condensator bedoel je?
Edit: het is wat lastig leesbaar, maar C28 is 3300u. Dus C26 is 150nF.
En 0,15uF/10/100 staat voor 150nF, tolerantie 10%, maximale werkspanning 100 volt.
Waarom je er een 1000 volt type in wil zetten weet ik niet, als dat had gemoeten had Philips dat wel gedaan. Je hebt gelijk als je zegt "de condensator is aangesloten aan de hoogspanning", maar dat is'tie aan beide kanten. Het spanningsverschil over beide aansluitingen zal niet veel meer worden dan zo'n 100 volt.
