Vectorscoop PM5567 na 10 minuten stabiel (Toestel of techniek)
door henk vdb @, Breda, 18-02-2024, 23:15 (796 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 18-02-2024, 23:49
Als echt alleen de helderheid varieert en we sluiten de CRT uit dan moet het toch echt aan één van de volgende onderdelen liggen:
GR22
C23 (die heb je vervangen dus is waarschijnlijk goed)
C26
R23
R24
R22 (maar die heb je nu tijdelijk door een vaste 470K weerstand vervangen)
OF
de -2kV voeding bestaande uit
GR6
GR7
C8
C9
C10
R13
<<<<PAS OP>>>>: als het toestel aan staat staat op alle genoemde onderdelen tot ca. -2000 volt ten opzichte van het chassis!!
Zit aansluiting 12 van trafo TR 2 niet los in de print? Check gelijk de overige aansluitingen van deze trafo even op goede soldeerverbindingen...
OF
de bedrading van genoemde circuits
de CRT voet kontakten / CRT pinnen zelf vuil of geoxideerd
verbindingen tussen alle genoemde onderdelen (printsporen en solderingen).
