Grundig music boy doet het niet (Gezocht)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 01-03-2024, 08:03 (784 dagen geleden) @ WillemGouw
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 01-03-2024, 08:05
Zoals al gemeld, dat zwarte blok is een netvoeding. In dit vak onderin de radio kan ofwel een batterijhouder, ofwel de netvoeding. Veel radio’s hebben batterijen en een netvoeding tegelijk erin, maar deze Grundig niet. Dus om op batterijen te luisteren, moest je de netvoeding verwijderen en de batterijhouder erin zetten.
Je kunt de voeding loshalen door de connector met de witzwarte draad los te halen van het blok. Dan kun je met een voltmeter opmeten of de voeding spanning afgeeft. En je kunt op de connector een batterij of andere netvoeding aansluiten om je radio te testen. De verbinding tussen voeding en connector kan ook roestig zijn, dan even schoonpoetsen en aandrukken.
