Grundig music boy doet het niet (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 01-03-2024, 12:02 (784 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door soundman2, 01-03-2024, 12:28
In dat zwarte blok zit de netvoeding.
Zou kunnen dat er zekeringen in zitten die defect zijn.
Het is lastig om er batterijen in te krijgen, ik zie wel de aansluiting op de netvoeding maar hoe je dan naar batterijvoeding gaat weet ik niet.
Vermoedelijk hoort bij de radio nog een adapter waar twee 4,5 volt batterijen in gaan. de drukknoopaansuiting die nu op de adapter zit, past ook op de batterijadapter. Ik heb uit die seie een RECORD BOY 208 en daar werkt dat ook zo. Er zijn (waren) ook 9 volt blokbatterijen, die in het batterijvak pastten en die ook voorzien waren van de twee drukknopen.
Je zou als eerste actie kunnen meten of de adapter 9 Volt afgeeft.
De instellingen op de netadapter staan goed, 220Volt en 9Volt.
Als er geen spanning op de drukknoopjes staat. zou er nog een zekering in de adapter slecht kunnen zijn, of de klemmetjes daarvan geoxideerd.
De netadapoter is waarschijnlijk de TN12A. Schema vind je bij RMORG
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_transistor_netzteil_tn_12.html#
Op de foto met de netadapter is ook het typeplaatje van de radio te zien. Daar lees ik MUSIC BOY 208.
Met dat gegeven wordt het een stuk eenvoudiger om de juiste documentatie bij de radio te vinden. Ik ken de toestellen wel. In mijn RECORD BOY 208, die ik overigens ook nog heb, zit een prima geluid, zeker op FM. Grundig wist wel hoe het moest.
