Sony ICF-2001 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 12-11-2011, 22:36 (5365 dagen geleden)
Ik heb een probleem met mijn Sony ICF-2001.
Het display valt telkens terug naar 150 kHz.
Voer ik een frequentie in bv 747 dan speelt de radio goed.
Op het moment dat ik hem een plek wil geven in één van de 6 memorie's valt hij terug naar 150 kHz.
Idem bij het invoeren van de freq waar tussen hij kan scannen.
Meteen als ik de scanknop indruk krijg ik 150 kHz te zien.
Alleen aan het geluid te horen is het net of hij staat te scannen.
Heb de batterijen al vervangen, maar ik kan geen batterij op de print of in het schema vinden.
Ook een probleem is dat ik de 0 niet kan gebruiken, die werkt niet.
Is er een manier om een algehele reset uit te voeren behalve door het verwijderen van de batterijen?
Heeft iemand ervaring met dit type toestel?
Heb wel het schema en de gebruiksaanwijzing van internet gehaald.
Hessel
