Sony ICF-2001 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-11-2011, 19:51 (5364 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hessel,
niet goed gelezen dan,
Begrijp dat normaal zoeken en luisteren goed gaat.
Dan zit het enkel in stuk geheugen aanspreken en scannen zoals ik begrijp.
De memory-back-up batterij bestaat uit 2 stuks AA.
je vind ze in het schema onder de tekst (switch A Board 1/2)
3e pagina.
Deze zitten geheel achterop links van de radio.Links naast de andere D-batterijen.
Kijk ook of die 3V staat op Q209.
Geheugenfunctie zit op dat LCD module,
zoek de datasheets van die IC's op.
Zal iets van een geheugen functie bij moeten zijn.
Een reset heeft de radio niet.
Je kiest een frequentie met toetsenbord en dan Execute binnen de 10 sec.
Anders komt voorgaande station terug.
Een zender opslaan:
Houd ENter-toets ingedrukt vervolgens druk ook 1 van de voorkeuze toetsen in.
