Reinigen van roterende schakelaars in Philips PM5134 (Toestel of techniek)
door electron @, eindhoven, 06-03-2024, 12:41 (779 dagen geleden) @ paulvo
Paul-
1) Mocht je de boel gaan demonteren, dan raad je sterk AF om keukenzout te gebruiken!:ng |-(
Dat is agressief spul en vreet alles weg- ook zilveren contacten.
Baksoda (dat witte poeder) is veilig om zwarte aanslag van zilveren contacten te verwijderen-
komt door zwavel in de lucht-SO2 van verbrandings motoren (diesel, etc.).
Maak dan een nat papje van baksoda en ga met een penseeltje te werk.
Daarna spoelen met lauw water en vervolgens gedestilleerd water.
Niet ge-demineraliseerd water gebruiken- dat is wat anders= ROTZOOI!
Daarna goed drogen 24h. En afwerken met contact cleaner dat een beschermende laag achterlaat.
Werkte bij mijn scoop- rook sterk naar wasmachine zeep.:-(
Ik heb vertrouwen in Mr Carlson's Lab.:) Maar gebruik persoonlijk toch liever PRF-7-78.
2) Plastic gum is prima- werkt dat niet dan Inkt-gum gebruiken.
En perslucht uit zo'n bus bij de hand hebben- te verkrijgen bij ACTION.
Success, Ben@
